სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера для наблюдения за ребенком, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, приводом наклона/поворота и слотом для карты microSD
EOL EOS
მაჩვენებლები:
Интерфейсы • Слот для карты microSDHC3
• Порт Micro-USB
Индикаторы • Соединение/Активность/Питание
• Cloud: режим Cloud/Direct
Кнопки • Кнопка Reset
• Кнопка Direct
Разъем питания • Разъем для подключения питания (постоянный ток)
Датчик • Температурный датчик
Кольца
• Голубое кольцо установлено на камеру
• Розовое кольцо в комплекте
Параметры камеры
Основные характеристики • 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор
• Фокусное расстояние: 3,3 мм
• Апертура: F2.2
• Углы обзора:
   - 70,4° (по горизонтали)
   - 43° (по вертикали)
   - 84,6° (по диагонали)
• Цифровое увеличение
• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
• Минимальное расстояние до объекта: 200 мм
• Встроенный микрофон и динамик
• Встроенный ICR-фильтр
• Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м
• Угол поворота: от -170°  до 170°
• Угол наклона: от -25° до 95°
Характеристики изображения
• Настройка размера изображения
• Метки времени
Сжатие видео
• Сжатие в формате H.264
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 1280 x 720 до 30 кадров/с
• 640 x 352 до 15 кадров/с
Аудио
• AAC
• ADPCM
• 5 встроенных колыбельных
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4
• ARP
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• HTTP
• HTTPS (для настройки)
• UPnP Port Forwarding
• RTP/RTSP/RTCP
• Защита учетной записи администратора
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация HTTP
Беспроводной модуль
• Беспроводное подключение 802.11b/g/n (2,4 ГГц)
• Протоколы шифрования WEP/WPA/WPA2
• Скорость беспроводного соединения 72,2 Мбит/с (1T1R, ширина канала 20 МГц)
Управление событиями
• Обнаружение звука с регулируемой чувствительностью
• Обнаружение движения с регулируемой чувствительностью
• Запись снапшотов и видео на карту microSD по срабатыванию датчика движения или звука
• Определение температуры с настраиваемым “тревожным” диапазоном
• Отправка уведомлений при обнаружении звука или движения
• Двусторонняя передача звука, позволяющая слышать ребенка и отвечать ему
Управление с мобильных устройств
• Приложение mydlink Baby Camera Monitor, доступное на App Store® и Google Play™
• Совместимость с iPhone, iPad и Android2 смартфонами и планшетными ПК
Вес • 396 г ± 5%
Размеры • 114,16 x 109,16 x 131,3 мм
• 5 В постоянного тока 2 А, 50/60 Гц через адаптер питания
• Возможность питания от внешнего USB-аккумулятора с выходным током, по меньшей мере, 2 А
Потребляемая мощность • Макс. 7,5 Вт +/- 5%
• Рабочая: от 0° до 40° C
• Хранения: от -20° до 70° C
• При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
Прочее
• CE
• CE LVD
• FCC Class B
• ICES
• C-Tick
3 Рекомендуется карта SDHC класса 6 или выше. Поддерживаются карты емкостью до 32 ГБ.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
