DCS-2330LEOL
1 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
Внешняя беспроводная HD видеокамера DCS-2330L является идеальным решением для ведения круглосуточного наружного видеонаблюдения. Данная камера с поддержкой облачного сервиса mydlink оснащена прочным металлическим корпусом, а также мегапиксельным сенсором и инфракрасной подсветкой, которые позволяют получать изображение в HD качестве с разрешением до 720p даже в полной темноте.
Круглосуточное HD видеонаблюдение
DCS-2330L оснащена мегапиксельным сенсором и позволяет создавать четкие и детализированные изображения в HD качестве с разрешением до 720p, обеспечивая четкое отображение важных деталей, что не может быть достигнуто камерами с более низким разрешением. Применение функции ePTZ позволяет увеличивать, уменьшать, поворачивать изображение с камеры в пределах существующего угла обзора.
Встроенный ICR-фильтр в дневное время не пропускает инфракрасное излучение, что способствует получению высококачественного изображения. В ночное время ICR-фильтр смещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения в условиях недостаточной освещенности, и вместе с инфракрасной подсветкой позволяет вести наблюдение даже в полной темноте.
Наружное видеонаблюдение
DCS-2330L предназначена для ведения наружного видеонаблюдения и выполнена во всепогодном корпусе со степенью защиты от попадания пыли и влаги IP-65. Возможность беспроводного подключения стандарта 802.11n значительно упрощает установку и позволяет установить камеру в любых местах, находящихся в радиусе действия существующей беспроводной сети.
Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink
Видеокамера DCS-2330L поддерживает облачный сервис mydlink, что позволяет получать доступ и настраивать камеру удаленно через Интернет вне зависимости от местонахождения. Можно просматривать изображение с камеры в реальном времени через Web-сайт mydlink, или можно загрузить мобильное приложение mydlink Lite и осуществлять наблюдение прямо на мобильном устройстве с iOS или Android. Следите за домом, когда находитесь на работе, или контролируйте работу в офисе, когда находитесь в дороге, с помощью сервиса mydlink.
Механизм Zero Configuration
При наличии маршрутизатора с поддержкой облачного сервиса mydlink выполнить настройку сетевой камеры не представляет никакой сложности благодаря функции автоматической настройки Zero Configuration. Для этого необходимо просто подключить адаптер питания к камере, а камеру - к маршрутизатору с помощью Ethernet-кабеля, и устройство автоматически добавится в учетную запись пользователя. Сервис mydlink позволяет даже самому неопытному пользователю быстро и легко выполнить настройку камеры, поддерживающей облачный сервис.
Универсальность
DCS-2330L обладает множеством функций, которые расширяют возможности видеонаблюдения и делают камеру идеальным решением для самых различных задач. Пассивный инфракрасный датчик (PIR) определяет движение вблизи камеры, что позволяет ей автоматически записывать видео и отправлять уведомление при обнаружении движения. Встроенный микрофон  обеспечивает аудиоконтроль и может быть полезен при использовании камеры на входе в помещение. Особенностью сетевой камеры является наличие встроенного детектора уровня звука, который срабатывает при превышении заданного уровня звукового фона, а пользователю отправляется уведомление о данном событии.
Готовое, расширяемое решение для видеонаблюдения
DCS-2330L является автономным решением для видеонаблюдения, позволяющим записывать стоп-кадры и видео на карту MicroSD и не требующим наличия ПК или сетевого устройства хранения данных.
Для расширения опций видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, предоставляющее возможность управлять 32 камерами, с большим набором функций, включая просмотр с нескольких камер и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
მაჩვენებლები
Аппаратные характеристики камеры
• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м
• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
• Встроенный ICR-фильтр
• Встроенный пассивный инфракрасный датчик (PIR) (5 м)
• Встроенный микрофон
• 10-кратное цифровое увеличение
• Фокусное расстояние: 3,45 мм
• Апертура: F2.0
• Время выдержки: от 1/7,5 с до 1/10000 с
• Минимальное расстояние до объекта: 500 мм
• Углы обзора:
   - 57,8° (по горизонтали)
   - 37,8° (по вертикали)
   - 66° (по диагонали)
Корпус
• Всепогодный корпус со степенью защиты IP-65
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264/MJPEG
• H.264 мультикаст вещание
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 – 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360, 480 x 272, 320 x 176 до 30 кадров/с1
• 4:3 – 960 x 720, 800 x 592, 640 x 480, 480 x 352, 320 x 240 до 30 кадров/с1
Поддержка аудио
AAC
Интерфейсы для внешних устройств
• Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet
• IEEE 802.11n/g/b
• Слот для карты microSD/SDHC/SDXC
Сетевые протоколы
• IPv6
• IPv4
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP / RTSP / RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS
• CoS
• Multicast
• IGMP
• Соответствие стандарту ONVIF
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация для HTTP и RTSP
Управление системой
Системные требования для Web-интерфейса
• Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Chrome
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Детектор уровня звука
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Поддержка мобильных устройств
• ОС Windows 8/7/Vista/XP, КПК, планшетный компьютер или мобильный телефон
• Мобильное приложение mydlink для мобильных устройств с iOS и Android
Системные требования D-ViewCam™
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: Стандартный TCP/IP
Функции программного обеспечения D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
• Поддержка всех функций управления в Web-интерфейсе
• Просмотр изображений с 32 камер на одном экране
134 г ± 5%
Адаптер питания
• Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
• Выход: 5 В постоянного тока, 1,2 А
Потребляемая мощность
5 Вт (максимум)
Рабочая: От -25 до 45 C
• Рабочая: От 20% до 80% (без конденсата)
• Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)
• CE
• FCC Class B
• C-Tick
• IC
Скорость передачи кадров при передаче видео в реальном времени может изменяться в зависимости от условий работы сети и используемого метода.
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DCS-2330L  1 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
სურათები
ჩამოტვირთვები
