სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Внешняя купольная высокоскоростная сетевая VGA-камера, день/ночь, с приводом наклона/поворота, 30-кратным оптическим увеличением и WDR
EOL EOS
აღწერილობა:
Купольная высокопроизводительная скоростная PTZ-камера DCS-6817 является идеальным решением для применения в офисных системах видеонаблюдения. 1/4-дюймовый CCD-сенсор EX-View1 / Sony Super HAD-II2 обеспечивает четкое и качественное изображение. Оснащенная мощной системой SoC (System-on-Chip), камера обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени в форматах H.2642, MPEG-4 и Motion JPEG.
Пропорциональная скорость наклона, поворота и увеличения
Скорость поворота и наклона пропорциональна коэффициенту масштабирования камеры. При увеличении изображения скорость поворота автоматически снижается, чтобы улучшить обзор и управляемость. Предустановленные точки PTZ позволяют камере перемещаться по ним и вести наблюдение в автоматическом режиме.
Всепогодный корпус для использования вне помещений
Камера DCS-6817 оснащена всепогодным корпусом со степенью защиты IP66. Встроенный обогреватель и вентилятор позволяет камере работать в экстремальных условиях при температуре от -40° до 50° C.
ICR-фильтр для непрерывного видеонаблюдения
Можно отрегулировать ICR-фильтр вручную или установить автоматическую регулировку в зависимости от условий освещения. Данная функция позволяет камере получать четкие цветные снимки в дневное время и черно-белые снимки в условиях слабого освещения.
Технология WDR (Wide Dynamic Range)
Функция WDR обеспечивает четкое изображение даже при подсветке объекта наблюдения сзади, когда интенсивность освещения может значительно меняться. Это делает DCS-6817 идеальным решением для наблюдения в условиях высококонтрастного освещения. Например, при установке устройства в помещении DCS-6817 подстраивается к условиям интенсивного солнечного света, падающего из окна, что делает данную камеру идеальным средством обеспечения безопасности.
Надежное программное обеспечение для управления
ПО D-ViewCam позволяет просматривать изображение, управлять и вести запись с 32 камер на одном компьютере. Оповещения по электронной почте могут быть активированы при обнаружении движения или при поступлении сигнала на цифровой вход, мгновенно информируя администраторов о необычной активности.
1Только для DCS-6817/A.
2 Только для DCS-6817/B.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
