სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Гигабитный PoE-повторитель с 2 портами PoE на выходе (выходное напряжение 57 В DC)
მაჩვენებლები:
• Входной порт PoE + Данные 10/100/1000Base-T с автосогласованием MDI/MDI-X
• 2 выходных порта PoE + Данные 10/100/1000Base-T с автосогласованием MDI/MDI-X
• Индикатор PoE входного порта
• 2 индикатора PoE выходных портов
• Голубой: подключение к сети PoE
• Мигающий голубой: превышение бюджета PoE
Функционал
Стандарты
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
• Поддержка режима полу-/полного дуплекса
• 154 г
Размеры (Д х Ш х В)
• 155 х 60 х 40 мм
Выходное напряжение1
• IEEE 802.3at: от 50 В до 57 В постоянного тока
• IEEE 802.3af: от 44 В до 57 В постоянного тока
Питание на входе
• От источника Power over Ethernet
Потребляемая мощность
• Максимальная (для одного PoE-повторителя): 4,71 Вт
• В режиме ожидания (для одного PoE-повторителя): 1,45 Вт
Защита от статического электричества • До 4 кВ
• Рабочая: от -10 до 60 °С
• Хранения: от -40 до 85 °С
• При эксплуатации: от 10% до 95% (без конденсата)
• PoE-повторитель
• Комплект для монтажа на стену
• 2 стяжки
• Гарантийный талон
Прочее
• CE
• FCC
• LVD/CE
• IC
1 Значение выходного напряжения устанавливается после согласования с устройством-потребителем и может быть от 44 В до 57 В.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
