DPE-301GI
Гигабитный PoE-инжектор (выходное напряжение 54В DC)1
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
Гигабитный РоЕ-инжектор DPE-301GI, соответствующий стандартам IEEE 802.3at (PoE+)/802.3af (PoE), предназначен для одновременной передачи данных и питания (до 30 Вт) устройствам с поддержкой PoE, которым требуется питание повышенной мощности, таким как IP-камеры с функцией PTZ или беспроводные точки доступа 802.11ac. При использовании DPE-301GI можно разместить РоЕ-устройство практически в любой точке здания, например, на потолке или стене здания, не заботясь о том, что поблизости отсутствуют розетки сети питания. РоЕ-инжектор DPE-301GI позволяет использовать преимущества гигабитного Ethernet-соединения, при этом обеспечивая  подачу электропитания для устройств с поддержкой PoE.
Подключение большего количества устройств
DPE-301GI представляет собой готовое решение для подключения к сети устройств с поддержкой PoE. Новый PoE-инжектор обеспечивает подачу питания до 30 Вт (благодаря поддержке стандарта 802.3at), за счет чего расширяется диапазон совместимых устройств, которые могут получать питание по PoE от DPE-301GI.
Доступное и целесообразное решение
Использование DPE-301GI позволяет избежать затрат на установку и дополнительное оборудование, поскольку обеспечивает возможность расположить РоЕ-устройство практически в любом месте, без организации сложной кабельной системы, установки розеток в неудобных точках. Это позволяет экономить время, затрачиваемое на введение устройств в эксплуатацию.
Надежное подключение
РоЕ-инжектор DPE-301GI предусматривает защиту устройства от перегрузки по току и выключение порта при наличии короткого замыкания и при превышении значения тока в 350 мА для IEEE802.3af и 600 мА для  IEEE802.3at.
1Значение выходного напряжения устанавливается после согласования с устройством-потребителем и может быть от 36 до 54 В
მაჩვენებლები
PoE + Data (out)
• Поддержка режима полу-/полного дуплекса
• Порт 10/100/1000BASE-T
• Соответствие IEEE 802.3
• Соответствие IEEE 802.3u
• Соответствие IEEE 802.3at
• Соответствие IEEE 802.3af
• Соответствие IEEE 802.3ab
Data (in)
• Поддержка полу-/полного дуплекса
• Голубой: питание
• Зеленый: соединение
Вес • 70 г
Размеры • 109,8 х 62,2 х 24,5 мм
• Вход: 54 В / 0,6 А (от внешнего адаптера питания)
• Максимальное потребление: 32,4 Вт
• Выход: 54 В / 0,6 А после согласования с подключенным устройством-потребителем
• Рабочая: от 0 до 50 °C
• Хранения: от -30 до 70 °C
• При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата
MTBF (часы) • 196 581
• Упаковка
• РоЕ-инжектор
• Адаптер питания постоянного тока 54 В / 0,6 А
• Ethernet-кабель (Cat5e/«прямой»)
• Комплект для крепления на стене (пластиковый винтовой анкер + винты)
Прочее
Green
• Соответствие директиве RoHS 6
• Сокращение энергопотребления за счет режима включения/выключения питания
EMC:
   • CE
   • FCC/IC
   • RCM
   • VCCI
   • BSMI
   • CCC
Безопасность:
   • UL
   • CB
   • CCC
   • BSMI
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DPE-301GI  Гигабитный PoE-инжектор (выходное напряжение 54В DC)
DPE-301GI/50 Гигабитный PoE-инжектор (выходное напряжение 54В DC; 50 шт; групповая упаковка)
სურათები
ჩამოტვირთვები
