სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Внешняя беспроводная 802.11n точка доступа с поддержкой PoE, до 300 Мбит/с
EOL EOS
მაჩვენებლები:
• 802.11 b/g/n
• Один гигабитный LAN с поддержкой PoE
Стандарты
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3
Сетевое управление
• Telnet – Secure (SSH) Telnet
• Web-интерфейс
• HTTP – Secure HTTP (HTTPS)
• Поддержка SNMP
• Модуль D-View – Private MIB
• AP Manager II
• AP Array
• WPA™-Personal
• WPA-Enterprise
• WPA2™-Personal
• WPA2-Enterprise
• 64/128-битное шифрование WEP
• Запрет широковещания SSID
• Управление доступом на основе MAC-адресов
• Обнаружение несанкционированных точек доступа
Поддержка VLAN/SSID
802.1q/Поддержка до 8 SSID
Quality of Service (QoS)
• 4 очереди приоритетов
• Приоритет WMM
Диапазон частот
От 2.4 ГГц до 2.4835 ГГц
• 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с
• 802.11g: 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
• 802.11n: до 300 Мбит/с
Макс. мощность передатчика
24 dBm @ 2,4 ГГц
Выходная мощность передатчика
802.11b:
• 24 dBm при 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с
802.11g:
• 24±2dBm при 6-24 Мбит/с
• 22±2dBm при 36 Мбит/с
• 21±2dBm при 48 Мбит/с
• 20±2dBm при 54 Мбит/с
802.11n:
HT-20
• 22±2dBm при MCS0~1
• 21±2dBm при MCS2~3
• 20±2dBm при MCS4
• 19±2dBm при MCS5
• 18±2dBm при MCS6
• 17±2dBm при MCS7
HT-40
• 21±2dBm при MCS0~3
• 20±2dBm при MCS4
• 19±2dBm при MCS5
• 18±2dBm при MCS6
• 17±2dBm при MCS7
Чувствительность приемника
802.11b:
• –76 dBm при 1 Мбит/с
• –76 dBm при 2 Мбит/с
• –76 dBm при 5,5 Мбит/с
• –76 dBm при 11 Мбит/с
802.11g:
• –82 dBm при 6 Мбит/с
• –81 dBm при 9 Мбит/с
• –79 dBm при 12 Мбит/с
• –77 dBm при 18 Мбит/с
• –74 dBm при 24 Мбит/с
• –70 dBm при 36 Мбит/с
• –66 dBm при 48 Мбит/с
• –65 dBm при 54 Мбит/с
802.11n:
HT-20
• –82 dBm при MCS0
• –79 dBm при MCS1
• –77 dBm при MCS2
• –74 dBm при MCS3
• –70 dBm при MCS4
• –66 dBm при MCS5
• –65 dBm при MCS6
• –64 dBm при MCS7
HT-40
• –82 dBm при MCS0
• –79 dBm при MCS1
• –77 dBm при MCS2
• –74 dBm при MCS3
• –70 dBm при MCS4
• –66 dBm при MCS5
• –65 dBm при MCS6
• –64 dBm при MCS7
Режимы работы
• Точка доступа (ТД)
• WDS с точкой доступа
• WDS/Мост (No AP Broadcast)
• Беспроводной клиент
Антенны
• 2 съемные дипольные антенны
• Тип разъема для подключения STD-N
Коэффициент усиления дипольной антенны
5 dBi для 2.4 ГГц
Максимальная выходная мощность передатчика
23 dBm для 2.4 ГГц
• Power
• LAN
• WLAN 2.4 GHz
Рабочая температура
От -40 до 50 С
Степень защиты корпуса
IP67
9 Вт с PoE
Рабочее напряжение
48 В постоянного тока +/- 10% для PoE
1,62 кг
Размеры
250 x 220 x 72,3 мм
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
