პროდუქტის შესაძლებლობები:
Беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа с поддержкой PoE EOL EOS |
აღწერილობა:
DWL-6600AP – унифицированная двухдиапазонная точка доступа 802.11n с поддержкой PoE для использования внутри помещений разработана для развертывания сетей бизнес-класса. Гибкая в управлении и поддерживающая передачу данных на высокой скорости, данная точка доступа обеспечивает легкую интеграцию в существующую сетевую инфраструктуру, которая в дальнейшем может быть расширена. Точка доступа может быть выполнена в корпусе класс Plenum (DWL-6600AP/A1A) или в обычном пластиковом корпусе (DWL-6600AP/A1A/PC).
Высокая производительность
DWL-6600AP обеспечивает передачу данных на скорости до 300 Мбит/с при частоте 2,4ГГц или 5ГГц. Поддержка функции Wi-Fi Multimedia ™(WMM) делает точку доступа идеальным решением для аудио, видео и голосовых приложений. Кроме того, функция балансировки нагрузки обеспечивает максимальную производительность и отличное качество обслуживания в беспроводной сети.
Автоматическая конфигурация кластера
Для небольших предприятий, которым требуется несколько точек доступа (ТД) и которые испытывают недостаток ресурсов, функция автоматической конфигурации кластера является идеальным решением. При установке небольшого количества точек доступа DWL-6600AP можно выполнить автоматическую конфигурацию кластера. После выполнения администратором настройки одной точки доступа, те же самые настройки будут применены к остальным точкам доступа. Таким образом, в кластер можно объединить до 16 точек доступа.
Унифицированное управление
DWL-6600AP может работать совместно с беспроводными коммутатором и контроллером D-Link. В этом режиме несколько точек доступа DWL-6600AP можно подключить напрямую или косвенно к одному из коммутаторов/контроллеров для обеспечения высокого уровня безопасности и беспроводной мобильности для беспроводных клиентов.
DWL-6600AP поддерживает новейшие стандарты безопасности Wi-Fi, включая WEP, WPA, WPA2 и 802.1X. Помимо этого, DWL-6600AP поддерживает до 16 виртуальных точек доступа (VAP) или до 32 в общей сложности), что позволяет администратору назначать различные права доступа для разным группам пользователей. Если включена функция «Изоляции станции», то точка доступа будет блокировать передачу данных между беспроводными клиентами, подключенными к беспроводной сети в одном радиочастотном диапазоне. Благодаря использованию унифицированных беспроводных коммутаторов D-Link можно увеличить уровень безопасности. Можно легко обнаружить в сети несанкционированные точки доступа, таким образом, администратор сможет немедленно предотвратить угрозу безопасности.
Удобная установка
Благодаря встроенной пассивной антенне и стильному дизайну, DWL-6600AP может быть установлен на стене или на потолке, и устройство вписывается в интерьер большинства офисов. Точка доступа DWL-6600AP заключена в корпус с вентиляцией в соответствии с нормами пожарной безопасности. Данная высокоскоростная точка доступа поддерживает стандарт 802.3af Power over Ethernet (PoE), что позволяет устанавливать это устройство даже в тех местах, где розетки питания не доступны.
