სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Управляемый коммутатор 3 уровня с 24 портами 10/100Base-TX, 2 комбо-портами 1000Base-T/SFP и 2 портами 10/100/1000Base-T
EOL EOS
მაჩვენებლები:
    Аппаратура
  • 24 порта 10/100BASE-TX
  • 2 порта 10/100/1000BASE-T
  • 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP
  • Автосогласование скорости
  • Консольный порт RS-232
    Программное обеспечение
    Функции уровня 2
  • IGMP Snooping: поддержка 256 многоадресных групп
  • 802.1D Spanning Tree
  • 802.1w Rapid Spanning Tree
  • 802.1s Multiple STP
  • Поддержка STP Loopback Detection
  • 802.3ad Link Aggregation: 32 группы, 8 портов на группу
  • Зеркалирование портов One-to-One / Many-to-One / One-VLAN-to-One
  • Per Flow mirroring
    VLAN
  • 802.1Q
  • Максимальное количество групп VLAN: VLAN 4K (4K статических VLAN, 255 динамических VLAN)
  • GVRP
  • Double VLAN
    Функции уровня 3
  • Статическая маршрутизация: 128 маршрутов
  • RIP v.1/v.2
  • OSPF
  • Функция Route preference
  • Плавающий статический маршрут
  • Аппаратная таблица маршрутизации IPv4: 2K
  • Таблица коммутации 3 уровня: 4K
  • VRRP
  • Количество IP-интерфейсов: 64
  • Количество IP на VLAN: 10
  • ARP Proxy
    Многоадресная рассылка
  • IGMP v.1, v.2, v.3: поддержка 256 многоадресных групп
  • Multicast Duplication
  • DVMRP v.3
  • PIM DM
  • PIM SM
  • ISM VLAN
  • Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам для каждого порта
    QoS
  • Управление полосой пропускания: шаг для каждого порта 64 Kб/с
  • Управление широковещательным штормом: шаг для каждого порта 1 пакет/с
  • Очереди приоритетов 802.1p
  • Количество очередей на порт: 8
  • CoS на основе:
    Порта коммутатора
    МАС-адреса источника и приемника
    TOS
    DSCP
    IP-адреса источника и приемника
    Номера порта TCP/UDP
  • Устранение перегрузок WRED (Weighted Random Early Detection)
  • 800 правил на устройство
    На основе:
    Порта коммутатора
    МАС-адреса
    Очередей приоритетов 802.1p
    VLAN
    DSCP
    IP-адреса
    Типа протокола
    Полезной нагрузки TCP/UDP (содержимое пакета)
    Функции безопасности
  • Аутентификация RADIUS для управления доступом
  • Аутентификация TACACS+ для управления доступом
  • SSH v.1.5/ v.2
  • SSL v.2
  • Функция Port Security: 16 MAC-адресов на порт
  • Управление доступом 802.1x на основе портов
  • Управление доступом 802.1x на основе MAC-адресов: 16 MAC-адресов на порт
  • 802.1x Guest VLAN
  • Управление доступом на основе Web (WAC, Web-based Access Control)
  • Управление доступом на основе МАС-адреса (MAC-Based Access Control)
  • Сегментация трафика
  • IP-MAC-Port Binding (ACL Mode и ARP Mode): 500 записей на устройство
  • 3-х уровневый доступ пользователей (Administrator, Operator или User)
  • Учетные записи RADIUS
  • Функция Safeguard Engine
  • Single IP Management v1.6
  • Web-интерфейс
  • Интерфейс командной строки CLI
  • Сервер/клиент Telnet
  • Клиент TFTP
  • SNMP v.1, v.2c, v.3
  • SNMP Trap on MAC Notification
  • RMON v.1: 4 группы (Statistics, History, Alarms, Events)
  • RMON v2 (Probeconfig Group)
  • Клиент Bootp/DHCP
  • DHCP Relay Option 82
  • SYSLOG
  • Поддержка двух копий ПО (Dual Image)
  • Поддержка двух копий конфигурации (Dual configuration)
    MIB
  • RFC 1213 MIB-II
  • RFC 1493 Bridge MIB
  • RFC 1907 SNMP v2 MIB
  • RFC 2819 RMON MIB
  • RFC 2665 Ether-like MIB
  • RFC 2674 802.1p MIB
  • RFC 2863 IF MIB
  • RFC 1724 RIP v2 MIB
  • RFC 1850 OSPF v2 MIB
  • RFC 2096 IP Forwarding Table MIB (CIDR)
  • RFC 2787 VRRP MIB
  • RFC 2932 IPv4 Multicast Routing MIB
  • RFC 2934 PIM MIB for IPv4
  • Private MIB
    Производительность
  • Коммутационная фабрика 12.8 Гбит/с
  • Скорость передачи 64-байтных пакетов 9.5 mpps
  • Таблица МАС-адресов 16 Kб
  • Буфер пакетов 32 Мб
  • Макс. размер Jumbo-фреймов 9 Kб
  • Скорость 10 Mбит/с или100 Mбит/с (для портов Ethernet)
  • Скорость 10/100 Mбит/с или 1000 Mбит/с( для портов Gigabit)
  • Link/Activity (для каждого порта)
  • Power, Console, RPS (на устройство)
    Внутренний источник питания
  • Переменный ток на постоянный ток
    Напряжение на входе
  • От 100 до 240В переменного тока, 1A, 50 /60Гц
    Потребляемая мощность
  • 24 Вт (макс.)
    Дополнительный резервный источник питания
  • DPS-200
    БТЕ/час
  • 81,72
    Размер
  • 441 x 310 x 44 мм, для установки в шкаф 19", высота 1 U
  • 4.24 кг
    Рабочая температура
  • От 0o до 40o C
    Температура хранения
  • От -40o до 70o C
  • От 5% до 95% без образования конденсата
    Электромагнитной излучение
  • FCC Class A, CE, C-Tick
  • CSA International, CB
    Наработка на отказ (MTBF)
  • 123 027 часа
    Уровень звука
  • < 51дБ
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
