სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Настраиваемый коммутатор SmartPro уровня 2+ с 8 портами 10GBase-T и 2 портами 10GBase-X SFP+
Поставляется в проекты
მაჩვენებლები:
Процессор
• BCM56041 (1 ГГц)
Оперативная память
• 256 МБ
Flash-память
• 64 МБ
• 8 портов 10GBase-T
• 2 порта 10GBase-X SFP+
• Power
• Fan Error
• Console
• Link/Activity/Speed (на порт 10GBase-T и 10GBase-X SFP+)
Кнопки
• Кнопка Reset
Сетевые кабели для 10GBase-T
• Кат. 6 (макс. 30 м)
• Кат. 6A или кат. 7 (макс. 100 м)
Разъем питания
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3an 10GBase-T
• IEEE802.3z 1000Base-X
• IEEE 802.3ae 10GBase-X
• Автоматическое определение MDI/MDIX для 1000/10GBase-T
Производительность
Коммутационная матрица
• 200 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
• 148,8 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов
• 16K записей
Буфер пакетов
• 2 МБ
Jumbo-фрейм
• 9 КБ
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Таблица MAC-адресов
  - До 16K записей
• Статические MAC-адреса
  - 1K записей
• IGMP Snooping
  - IGMP v1/v2 Snooping
  - IGMP v3 awareness
  - Поддержка до 384 IGMP-групп
  - Поддержка до 128 статических многоадресных групп
  - Per VLAN IGMP Snooping
  - IGMP Snooping Fast Leave на основе узла
• MLD Snooping
  - MLD v1 Snooping
  - MLD v2 Awareness
  - Поддержка до 384 MLD-групп
  - Поддержка до 128 статических адресов многоадресной рассылки
  - MLD Snooping Fast Leave на основе узла
• LLDP
• LLDP-MED
• Spanning Tree Protocol
  - 802.1D STP
  - 802.1w RSTP
  - 802.1s MSTP
• Управление потоком
  - 802.3x
• Зеркалирование портов
  - One-to-One
  - Many-to-One
• Link Aggregation
  - 802.1AX
  - 802.3ad
• Loopback Detection
VLAN
• 802.1Q
• VLAN на основе портов
• Группы VLAN: 4K
• Voice VLAN
• Auto Surveillance VLAN
• GVRP1
• Asymmetric VLAN
Качество обслуживания (QoS)
• CoS на основе:
  - Очередей приоритетов 802.1p
  - DSCP
  - ToS
  - Класса трафика IPv6
  - Номера TCP/UDP-порта
  - VLAN ID
  - MAC-адреса
  - Ether Type
  - IP-адреса
  - Типа протокола
  - Метки потока IPv6
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Механизмы обработки очередей:
  - Strict
  - Weighted Round Robin (WRR)
  - Deficit Round Robin (DRR)
  - Weighted Deficit Round Robin (WDRR)
  - Strict + WDRR
  - На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным шагом 64 Кбит/с)
  - iSCSI Awareness1
Функции уровня 3
• IP-интерфейс
  - Поддержка 8 интерфейсов IPv4/v6
• ARP
  - 768 статических записей ARP
• Маршрут по умолчанию
• Статическая маршрутизация
  - Макс. 64 записи статических маршрутов IPv4
  - Макс. 64 записи статических маршрутов IPv6
• Макс. количество списков доступа: 50
• Макс. количество правил ACL: 256
• Макс. количество ACL на VLAN1: 50
• ACL на основе:
  - VLAN1
  - MAC-адреса
  - Ether Type
  - IP-адреса
  - DSCP
  - Типа протокола
  - Класса IPv6-трафика
  - Метки потока IPv6
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening
• IP-MAC-Port Binding
  - DHCP Snooping1
  - IP Source Guard1
  - Dynamic ARP Inspection1
  - IPv6 Snooping1
  - IPv6 Source Guard1
  - DHCPv6 Guard1
  - IPv6 ND Inspection1
  - IPv6 Route Advertisement (RA) Guard1
• Сегментация трафика
• SSH1
  - Поддержка v1/v2
  - Поддержка IPv4/IPv6
• SSL
  - Поддержка v1/v2/v3
  - Макс. количество записей: 127
• Предотвращение атак DoS
• Port Security
  - Поддержка до 6656 MAC-адресов на порт
• Обнаружение проблем, связанных с совпадением сетевых адресов
OAM
• Диагностика кабеля
AAA
• Управление доступом на основе Web (WAC)1
  - Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера
  - Управление доступом на основе узлов
  - Назначение политики Identity-driven  (VLAN/ACL/QoS)
• Аутентификация 802.1X
  - Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP
• RADIUS-сервер с поддержкой протокола Pv4/IPv6
• Поддержка TACACS+ IPv4/IPv61
• Guest VLAN
• Compound Authentication1
• Аутентификация для доступа к управлению
• Authentication Database Failover1
• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC)1
• Web-интерфейс
• Утилита D-Link Network Assistant
• Полноценный CLI
• Telnet-сервер
• TFTP-клиент
• Настройка MDI/MDIX
• SNMP
  - Поддержка v1/v2c/v3
• SNMP Trap
• Мастер установки Smart Wizard
• LLDP
• LLDP-MED
• DHCP Relay1
• Системный журнал
• BootP/DHCP-клиент
• SNTP
• ICMPv6
• IPv4/v6 Dual Stack
• Автоматическая настройка DHCP1
• RMON v1/v21
• Trusted Host
• Поддержка нескольких версий конфигурации
• DNS-клиент1
• Команды отладки
Технология Green V3.0
  - Выключения индикаторов
  - Выключения портов
Стандарты MIB/RFC
• RFC 783 TFTP
• RFC 951 BootP/DHCP Client
• RFC 1157 SNMP v1, v2, v3
• RFC 1213 MIB II
• RFC 1350 TFTP
• RFC 1493 Bridge MIB
• RFC 1542 Bootp/DHCP Client
• RFC 1769 SNTP
• RFC 1901 SNMP v1, v2, v3
• RFC 1907 SNMP v2 MIB
• RFC 1908 SNMP v1, v2, v3
• RFC 2131 Bootp/DHCP Client
• RFC 2138 RADIUS Authentication1
• RFC 2139 RADIUS Authentication
• RFC 2233 Interface Group MIB
• RFC 2246 SSL
• RFC 2475
• RFC 2570 SNMP v1, v2, v3
• RFC 2575 SNMP v1, v2, v3
• RFC 2598 CoS
• RFC 2139 RADIUS Authentication1
• RFC 2819 RMONv1
• RFC 3164 System Log
• RFC 3195 System Log
• RFC 3411~17 SNMP
• D-Link Private MIB
• LLDP MIB
• Zone Defense MIB
• 2233 Interface Group MIB
Размеры (Д x Ш x В)
• 440 x 210 x 44 мм
• 3,1 кг
• От 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность
• В режиме ожидания: 31,59 Вт
• Максимальная потребляемая мощность: 68,67 Вт
Тепловыделение
• 235,607 БТЕ/час
MTBF (часы)
• 284 314
Уровень шума
• При низкой скорости вентилятора: 44,6 дБ
• При высокой скорости вентилятора: 52,7 дБ
Система вентиляции
• 2 вентилятора Smart
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DXS-1210-10TS
• Кабель питания
• Фиксатор для кабеля питания
• Консольный кабель с разъемом RJ-45
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
• Компакт-диск
Совместимое оборудование
SFP трансиверы
• DGS-712
• DEM-302S-LX
• DEM-310GT
• DEM-311GT
• DEM-312GT2
• DEM-314GT
• DEM-315GT
• DEM-302S-BXD
• DEM-302S-BXU
• DEM-330T
• DEM-330R
• DEM-331T
• DEM-331R
SFP+ трансиверы
• DEM-431XT
• DEM-432XT
• DEM-433XT
• DEM-434XT
• DEM-436XT-BXD
• DEM-436XT-BXU
Кабели 10G SFP+
• DEM-CB100S
• DEM-CB300S
• DEM-CB700S
Прочее
EMI
• CE
• FCC
• C-Ticket
• VCCI
• BSMI
• CCC
• cUL
• CB
• CE
• CCC
• BSMI
1Доступно в будущих версиях программного обеспечения.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
