სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Настраиваемый коммутатор WebSmart с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
მაჩვენებლები:
Аппаратная версия
F1
C1
Процессор
RTL8382M (500 МГц)
RTL8218B
RTL8214FC
BCM53344 (400 МГц)
BCM50282
Оперативная память
128 МБ
Flash-память
32 МБ
16 МБ
24 порта 10/100/1000Base-T
4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP
4 порта 1000Base-X SFP
Power
Link/Activity/Speed (на порт)
Кнопки
Кнопка Reset
Сетевые кабели
UTP категории 5, 5e (макс. 100 м)
Разъем питания
Разъем для подключения питания (переменный ток)
Функционал
Стандарты и функции
IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара)
IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара)
IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара)
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса
Управление потоком IEEE 802.3x
IEEE 802.3z 1000Base-X
Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
Дуплексный режим
Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с
Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с
Производительность
Коммутационная матрица
56 Гбит/с
Метод коммутации
Store-and-forward
Размер таблицы МАС-адресов
8K записей
16K записей
41,7 Mpps
Буфер пакетов
512 кБ
1,5 МБ
Jumbo-фрейм
10 000 байт
9 216 байт
Программное обеспечение
Функции уровня 2
Статические MAC-адреса
256 записей
IGMP Snooping
256 групп
IGMP v1/v2
IGMP v3 awareness
Поддержка статических многоадресных групп
До 64 групп
IGMP на VLAN
Поддержка IGMP Snooping Querier
Loopback Detection
802.3ad Link Aggregation
Макс. 8 групп на устройство/8 портов на группу
Макс. 14 групп на устройство/8 портов на группу
LLDP
LLDP-MED
Jumbo-фреймы
До 10 000 байт
До 9 216 байт
Spanning Tree Protocol
802.1D STP
802.1w RSTP
802.1s MSTP
Управление потоком
802.3x
Предотвращение блокировок HOL
Зеркалирование портов
One-to-One
Many-to-One
Поддержка зеркалирования для входящего/ исходящего/трафика в обоих направлениях
Фильтрация многоадресных рассылок
Перенаправление всех незарегистрированных групп
Фильтрация всех незарегистрированных групп
Настраиваемый интерфейс MDI/MDIX
MLD Snooping
256 групп
MLD v1
MLD v2
MLD v2 awareness
VLAN
802.1Q
Группы VLAN
Макс. 256 статических VLAN-групп
Диапазон VID
1-4094
Asymmetric VLAN
Auto Voice VLAN
Макс. количество задаваемых пользователем OUI
10
Макс. количество OUI по умолчанию
8
Auto Surveillance VLAN
Качество обслуживания (QoS)
802.1p
Обработка очередей
8 очередей на порт
Strict
Weighted Round Robin (WRR)
Управление полосой пропускания
На основе порта (входящее/исходящее)
С минимальным шагом 16 Кбит/с для 10/100/1000 Мбит/с
С минимальным шагом 64 Кбит/с для 10/100/1000 Мбит/с
QoS на основе:
Очередей приоритетов 802.1p
DSCP
ToS
IP Precedence
Класса трафика IPv6
Номера TCP/UDP-порта
MAC-адреса
Ether type
IP-адреса
Типа протокола
Функции уровня 3
IP-интерфейс
4 интерфейса
1 интерфейс
IPv6 Neighbor Discovery (ND)
Статическая маршрутизация
Поддержка статических маршрутов IPv4
124 маршрута
Поддержка статических маршрутов IPv6
50 маршрутов
Макс. количество списков доступа
50
Макс. количество правил для IPv4, MAC и IPv6
768
Каждое правило может быть привязано к одному порту
ACL на основе:
VLAN
MAC-адреса
Ether type
IP-адреса
DSCP
Типа протокола
Класса IPv6-трафика
Защита от широковещательного/ многоадресного/одноадресного шторма
D-Link Safeguard Engine
DHCP Server Screening
Привязка IP-MAC-Port (Интеллектуальная привязка)
Инспектирование ARP-пакетов
Инспектирование ARP-пакетов + IP-пакетов
Поддержка DHCP Snooping
Управление доступом 802.1X на основе портов
Предотвращение атак DoS
Предотвращение атак ARP Spoofing
Макс. количество записей
127
64
Сегментация трафика
SSH v2
SSL
TLS v1.0
Port Security
До 64 MAC-адресов на порт
Обнаружение проблем, связанных с совпадением сетевых адресов
AAA
Аутентификация 802.1X
Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера
Поддержка управления доступом на основе портов
Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP
RADIUS-сервер с поддержкой протокола IPv6
Поддержка аутентификации MD5
OAM
Диагностика кабеля
Восстановление заводских настроек по умолчанию
Web-интерфейс
Утилита D-Link Network Assistant
Упрощенный CLI
Telnet-сервер
TFTP-клиент
Настройка MDI/MDIX
SNMP v1/v2c/v3
SNMP Trap
Резервное копирование/обновление программного обеспечения
Мастер установки Smart Wizard
Скачивание/загрузка конфигурационного файла
Системный журнал
Макс. количество записей в журнале
500
BootP/DHCP-клиент
SNTP
ICMPv6
IPv4/v6 Dual Stack
Автоматическая настройка DHCP
Настройка времени SNTP
RMONv1
Trusted Host
Поддержка нескольких версий ПО
Поддержка нескольких версий конфигураций
Технология Green V3.0
Экономия электроэнергии за счет:
Определения статуса соединения
Выключения индикаторов
Использования спящего режима
Выключения портов
Определения длины кабеля
Стандарты MIB/RFC
RFC783, 1350 TFTP
RFC791 IP
RFC768 UDP
RFC793 TCP
RFC792 ICMPv4
RFC2463, 4443 ICMPv6
RFC826 ARP
RFC951, 1542, 2131 BootP/DHCP Client
RFC1212 Concise MIB Definitions
RFC1213 MIB II
RFC1215 MIB Traps Convention
RFC1350 TFTP
RFC1493 Bridge MIB
RFC1769 SNTP
RFC1157, 2570, 2573, 2575, 2576 SNMP MIB
RFC2571, 2572, 2574 SNMP MIB
RFC1442, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 2578, 3418 SNMPv2 MIB
RFC271, 1757, 2819 RMON MIB
RFC2021 RMONv2 MIB
RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
RFC1321, 2284, 2865, 2716, 3580 Extensible Authentication Protocol (EAP)
RFC2674 802.1p MIB
RFC2461, 4861 Neighbor Discovery for IPv6
RFC2462, RFC4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration (SLAAC)
RFC2464 IPv6 over Ethernet and definition
RFC4291 IPv6 Addressing Architecture
RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function
RFC2233 Interface Group MIB
RFC2138, 2139, 2618, 2865 RADIUS Authentication Client MIB
RFC2246 SSL
RFC2475, 2598 CoS
RFC3164, 3195 System Log
RFC3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417 SNMPv3
RFC4022 MIB for TCP
RFC4113 MIB for UDP
RFC2389 MIB for Diffserv.
RFC2620 RADIUS Accounting Client MIB
Private MIB
DDP MIB
LLDP-MED MIB
Размеры (Д x Ш x В)
440 x 140 x 44 мм
2,15 кг
1,67 кг
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, внутренний универсальный источник питания
Макс. потребляемая мощность
17,32 Вт
22,45 Вт
100 В: 6,49 Вт
240 В: 6,55 Вт
100 В: 17,65 Вт
240 В: 17,84 Вт
Тепловыделение
59,09 БТЕ/час
76,56 БТЕ/час
MTBF (часы)
992 594
540 000
Уровень шума
0 дБ
Система вентиляции
Пассивная
Рабочая: от -5 до 50 °C
Хранения: от -20 до 70 °C
При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата
При хранении: от 0% до 95% без конденсата
Коммутатор DGS-1210-28
Кабель питания
Фиксатор для кабеля питания
2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку
4 резиновые ножки
Комплект для монтажа
Краткое руководство по установке
Компакт-диск
Прочее
CE Class A
VCCI Class A
FCC Class A
cUL
BSMI
CCC
C-Tick
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
