სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Промышленный управляемый коммутатор 2 уровня с 10 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP
Поставляется в проекты
მაჩვენებლები:
Процессор
• Vitesse VSC7425 (416 МГц)
Оперативная память
• 128 МБ
Flash-память
• 32 МБ
• 10 портов 10/100/1000Base-T
• 2 порта 1000Base-X SFP
• Релейный выход 1 А / 24 В для оповещения о сбое питания
• PWR 1/2/3
• ALM
• SYS
Кнопки
• Кнопка Reset
Разъем питания
• DC: клеммный блок для подключения до двух независимых источников питания1 (от 12 В до 48 В DC)
• AC: 4 pin power mini-DIN PD-40VS (для подключения адаптера питания1 со штекером PDP-40)
Корпус
• Металлический корпус (стандарт IP30)
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3z 1000Base-X
Производительность
Коммутационная матрица
• 24 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 8K записей
• 17,85 Mpps
Буфер пакетов
• 512 кБ
Jumbo-фрейм
• 9 600 байт
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Управление потоком
   - 802.3x
• IGMP Snooping
   - IGMP v1/v2
   - IGMP v32
   - Поддержка 64 групп
   - IGMP Snooping Querier
• MLD Snooping
   - MLD v1
   - MLD v22
   - MLD Snooping Querier
• Link aggregation
   - 802.3ad
   - Макс. 6 групп на устройство/8 портов на группу
• Поддержка Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, ITU-T G.8032)
• Loopback Detection
• LLDP
• Зеркалирование портов
   - Режимы: One-to-One, Many-to-One
• Статистика
   - Tx Ok
   - Tx Error
   - Rx Ok
   - Rx Error
• Spanning Tree Protocol
   - 802.1D STP
   - 802.1w RSTP
   - 802.1s MSTP
VLAN
• 802.1Q Tagged VLAN
• VLAN на основе портов
• Auto Surveillance VLAN 2.0 (ASV2.0)
• Voice VLAN
• Asymmetric VLAN
• Группы VLAN
   - 128 групп VLAN
   - Макс. 4094 VLAN
• GVRP
Качество обслуживания (QoS)
• CoS на основе:
   - Порта коммутатора
   - Очередей приоритетов 802.1p
   - ToS
   - IP Precedence
   - На основе порта (входящее, с минимальным шагом до 64 Кбит/с)
• Обработка очередей
   - Strict Priority
   - Weighted Round Robin (WRR)
• 4 очереди на порт
AAA
• Управление доступом на основе Web (WAC)
• Аутентификация 802.1X2
• RADIUS
• D-Link Safeguard Engine
• Сегментация трафика
• Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма
• Предотвращение атак DoS
• SSL
• Port Security
OAM
• Диагностика кабеля
• Dying Gasp2
• Функция цифрового контроля параметров производительности трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring)
• D-Link Network Assistant (DNA)
• SNTP
• SNMP v1/v2c
• SNMP v3
• SNMP Trap
• Telnet-сервер
• Системный журнал
• DHCP-клиент
• TFTP-клиент
• LLDP
• D-Link Discovery Protocol (DDP)
• Поддержка нескольких версий конфигураций
Технология Green
   - Выключения индикаторов
   - Выключения портов
MIB/RFC
• RFC768 UDP
• RFC791 IP
• RFC792 ICMP
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC1213 MIB II
• RFC1493 Bridage MIB
• RFC1907 SNMPv2 MIB
• RFC2668 802.3 MAU MIB
• RFC4133 Entity MIB
• RFC4363 IEEE 802.1p MIB
• ZoneDefense MIB
• Private MIB
Размеры (Д x Ш x В)
• 210 x 171,2 x 48 мм
• 1,63 кг
• 12-48 В DC (с возможностью подключения до двух источников питания (не входят в комплект поставки))
• Адаптер питания (не входит в комплект поставки):
 - Вход: 100-240 В AC, 50/60 Гц
 - Выход: 12 В DC
Потребляемая мощность
• В режиме ожидания: 5,94 Вт
• Максимальная потребляемая мощность: 10,26 Вт
Тепловыделение
• 35,01 БТЕ/час
MTBF (часы)
• 276 773
Уровень шума
• 0 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от -40 до 65 °C
• Хранения: от -40 до 85 °C
• Коммутатор DIS-200G-12S
• Консольный кабель с разъемом RJ-45
• Комплект для монтажа на стену
• Комплект для установки на DIN-рейку
• Компакт-диск
Прочее
EMI
• CE
• FCC
• BSMI
• C-Tick
• UL
1Не входит в комплект поставки.
2 Доступно в будущих версиях программного обеспечения.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
