სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Управляемый коммутатор 3 уровня с 44 портами 10/100/1000Base-T, 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, 2 портами 10GBase-CX4 и программным обеспечением Routed Image (RI) (48 портов с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 370 Вт; 760 Вт при использовании внешнего источника питания DPS-700)
Поставляется в проекты
მაჩვენებლები:
• 44 порта 10/100/1000Base-T
• 4 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP
• 2 порта 10G c разъемом CX4
Резервный источник питания • DPS-700
Консольный порт • RJ-45
Слот для SD-карты • 1
• Power (на устройство)
• Console (на устройство)
• RPS (на устройство)
• Master (на устройство)
• Fan (на устройство)
• SD (на устройство)
• РоЕ (на устройство)
• Link/Activity (на порт)
Производительность
Коммутационная матрица • 136 Гбит/с
Скорость перенаправления пакетов • 101,19 Mpps
Буфер пакетов • 2 Мб
Flash-память • 32 Мб
РоЕ
Стандарты РоЕ  • 802.3af и 802.3at
Бюджет мощности РоЕ
• 370 Вт
• 760 Вт (с DPS-700)
Программное обеспечение версии Routed Image (RI)
Функции 2 уровня
• Таблица MAC-адресов: 16K записей
• Управление потоком
  • Управление потоком 802.3x
  • Предотвращение блокировок HOL
• Jumbo-фрейм до 13 Кбайт
• 802.3ad Link Aggregation
  • Макс. 32 группы на устройство, 8 гигабитных портов на группу
• Spanning Tree Protocols
  • 802.1D STP
  • 802.1w RSTP
  • 802.1s MSTP
  • BPDU Filtering
  • Root Restriction
• Функция Loopback Detection
• Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
• Зеркалирование портов
  • One-to-One
  • Many-to-One
  • На основе потока
  • RSPAN
Многоадресная рассылка 2 уровня
• IGMP Snooping
  • IGMP v1/v2/v3 Snooping
  • Поддержка 1024 IGMP-групп
  • Fast Leave на основе порта/узла
• Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам
  • до 24 профилей фильтрации IGMP, 32 диапазона адресов на профиль
• MLD Snooping
  • MLD v1/v2 Snooping
  • Поддержка до 1024 групп
  • Fast Leave на основе узла
VLAN
• Группы VLAN
  • Макс. 4K VLAN-групп
• GVRP
  • Макс. 4K динамических VLAN-групп
• 802.1Q Tagged VLAN
• VLAN на основе порта
• 802.1v Protocol VLAN
• Voice VLAN
• VLAN на основе MAC-адресов
• Double VLAN (Q-in-Q)
  • Port-based Q-in-Q
• ISM VLAN
• Asymmetric VLAN
• Private VLAN
• VLAN Trunking
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Механизмы обработки очередей
  • Strict Priority
  • Weighted Round Robin (WRR)
  • Strict + WRR
  • Добавление тега приоритета 802.1p
  • Добавление тега приоритета TOS/DSCP
• CoS на основе
  • Порта коммутатора
  • VLAN ID
  • Очередей приоритетов 802.1p
  • MAC-адреса
  • IPv4-адреса
  • DSCP
  • Типа протокола
  • TCP/UDP-порта
  • Содержимого пакета, определяемого пользователем
  • IPv6-адреса
  • Класса IPv6-трафика
  • Метки потока IPv6
  • На основе порта (Входящее/исходящее, мин. шаг до 8 Кбит/с)
  • На основе потока (Входящее/исходящее, мин. шаг до 8 Кбит/с)
• Три цвета маркировки
  • CIR/PIR мин. шаг до 8 Кбит/с
  • Two Rate Three Color Marker (trTCM), CBS/PBS
  • Single Rate Three Color Marker (srTCM), CBS/EBS
• ACL на основе:
  • Приоритета 802.1p
  • VLAN ID
  • MAC-адреса
  • Ether Type
  • IPv4-адреса
  • DSCP
  • Типа протокола
  • Номера TCP/UDP-порта
  • IPv6-адреса
  • Метки потока IPv6
• Поддержка до 1,5K правил доступа
• ACL на основе времени
• CPU Interface Filtering
• SSH v2
• SSL v1/v2/v3
• Port Security
  • До 64 MAC-адресов на порт/VLAN
• Привязка IP-MAC-Port
  • Проверка ARP-пакетов
  • Проверка IP-пакетов
  • DHCP Snooping
  • IPv6 ND Snooping
  • До 510 записей на устройство
• Сегментация трафика
• D-Link Safeguard Engine
• Фильтрация NetBIOS/NetBEUI
• DHCP Server Screening
• Предотвращение атак DoS
• Защита от атак BPDU
AAA
• 802.1X:
  • Управление доступом на основе порта
  • Управление доступом на основе узла
  • Политика Identity-driven (VLAN, ACL или QoS)
  • Authentication Database Failover
• Управление доступом на основе Web (WAC):
• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC):
• Управление доступом на основе японского Web-интерфейса
• Guest VLAN
• Microsoft® NAP
  • Поддержка 802.1X NAP
  • Поддержка DHCP NAP
• RADIUS Accounting
• TACACS+ Accounting
• Аутентификация RADIUS и TACACS для доступа к коммутатору
• Учетные записи с 4 уровнями прав доступа
• Compound Authentication
Функции 3 уровня
• Максимальное количество IP-интерфейсов - 16
• ARP Proxy
• VRRP
• IPv6 Neighbour Discovery (ND)
• Туннелирование IPv6
Маршрутизация 3 уровня
• Статическая маршрутизация
  • До 512 записей статической маршрутизации для IPv4/IPv6
• RIP
• OSPF
• IP Directed Broadcast
Многоадресная рассылка 3 уровня
• IGMP
• MLD
• IGMP/MLD Proxy
• Multicast Duplication
• PIM DM
• PIM SM
• PIM SSM
• PIM Spare-Dense Mode
• DVMRPv3
Функции D-Link Green
• Соответствие директиве RoHS
• Снижение энергопотребления на основе статуса соединения
• Снижение энергопотребления в зависимости от длины кабеля
• PoE по расписанию
• IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
OAM
• Диагностика кабеля
• 802.3ah Ethernet Link OAM
• 802.3ah D-Link Extension: D-link Unidirectional Link Detection (DULD)
• ITU-T Y.1731
• Функция цифрового контроля параметров трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring)
• Web-интерфейс
• Telnet-сервер
• Telnet-клиент
• TFTP-клиент
• ZModem
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный журнал
• RMON v1:
  • Поддержка 1,2,3,9 групп
• RMON v2:
  • Поддержка группы ProbeConfig
• LLDP
• BootP/DHCP-клиент
• Автоконфигурация по DHCP
• DHCP Relay
• DHCP Client Option 12
• DHCP Relay Option 18, 37, 82
• Файловая система Flash
• Поддержка нескольких версий конфигураций
• CPU Monitoring
• Команда отладки (Debug Command)
• SNTP
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• Trusted Host
• Microsoft® NLB
• ICMPv6
• sFlow
• Добавление метки PPPoE Circuit-ID
MIB
• RFC 1213 MIB II
• RFC 4188 Bridge MIB
• RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB
• RFC 1907 SNMPv2 MIB
• RFC 1757, 2819 RMON MIB
• RFC 2021 RMONv2 MIB
• RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
• RFC 2674 802.1p MIB
• RFC 2233, 2863 IF MIB
• RFC 2925 PING и TRACEROUTE MIB
• RFC 2674, 4363 802.1p MIB
• RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure
• RFC1157, 2571-2576 SNMP MIB
• RFC4022 MIB for TCP
• RFC4113 MIB for UDP
• RFC4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB
• RFC 2737 Entity MIB (version 2)
Соответствие стандартам RFC
• RFC 768 UDP
• RFC 791 IP
• RFC 792, 2463, 4443 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC 3513, 4291, IPv6 Addressing Architecture
• RFC 2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function
• RFC 2463, 4443 ICMPv6
• RFC 2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto Configuration
• RFC 2464 IPv6 Ethernet and definition
• RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6
• RFC 2460 IPv6
• RFC 2461, 4861 Neighbor Discovery for IPv6
• RFC 783 TFTP
• RFC 2068 HTTP
• RFC 1492 TACACS
• RFC 2866 RADIUS Accounting
• RFC 2474, 3260 DiffServ
• RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748
Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC 2571, 2572, 2573, 2574, SNMP
• IPv6 Ready Logo Phase 2
• RFC 854 Telnet
• RFC 951, 1542 BootP
Размеры • 440 x 380 x 44 мм
Вес • 6420 г
Питание на входе • От 100 до 240 В переменного тока, 50~60 Гц
Макс. потребляемая мощность
• 539 Вт (при загрузке 370 Вт PoE)
• 963 Вт (при загрузке 760 Вт PoE)
Тепловыделение
• 1838 БТЕ/час (при загрузке 370 Вт PoE)
• 3283,83 БТЕ/час (при загрузке 760 Вт PoE)
MTBF (часы) • 213 575
Уровень шума • Макс.: 50,2 дБ; мин.: 37,3 дБ
Система вентиляции • Smart Fan1 ( > 40°C: высокая скорость; < 35°: низкая скорость)
• Рабочая: от 0 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
Прочее
EMI
• FCC Class A
• CE Class A
• VCCI Class A
• IC
• C-Tick
• BSMI
• CB
• cUL
• LVD
• BSMI
Сертификаты • IPv6 Ready Logo Phase 2
1По умолчанию вентилятор работает на низкой скорости. При температуре выше 40 ˚C скорость вентилятора увеличивается и остается высокой до понижения температуры до 35 ˚C.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
