DGS-3000-10TC
Управляемый коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
Гигабитные коммутаторы серии DGS-3000 входят в линейку управляемых коммутаторов D-Link уровня 2 и предназначены для использования в сетях Metro Ethernet. DGS-3000-26TC оснащен двумя портами 10G SFP+, что гарантирует высокую производительность при агрегации большого количества гигабитных соединений. Коммутаторы серии DGS-3000 выполнены в корпусе высотой 1U и подходят как для настольной установки, так и для монтажа в телекоммуникационный шкаф. DGS-3000-10TC выполнен в более компактном 9 дюймовом корпусе, что обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха в ограниченном пространстве телекоммуникационного шкафа и упрощает организацию кабельной инфраструктуры. Предусмотренный в DGS-3000-26TC порт Alarm позволяет подключить внешние сигнальные устройства для обнаружения потенциальных угроз, таких как открытие двери или перегрев в шкафу, которые при срабатывании отправляют сигнал тревоги. Данный функционал очень полезен для устройств, применяемых в городских сетях и сетях провайдеров.
Надежность
Все Ethernet-порты коммутаторов серии DGS-3000 оснащены встроенной защитой от статического электричества до 6 кВ, что позволяет обезопасить устройство от скачков напряжения, в особенности если Ethernet-кабели расположены на открытом пространстве или в старых зданиях. На случай перебоев с электроснабжением в коммутаторах предусмотрен дополнительный разъем для подключения резервного источника питания DPS-200 или источника питания постоянного тока с напряжением 12 В. Для обеспечения отказоустойчивости Ethernet-каналов в устройствах реализована поддержка протоколов 802.1D Spanning Tree (STP), 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) и 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP), применение которых позволяет автоматически резервировать маршруты передачи данных. Использование данного функционала обеспечивает передачу и прием кадров даже при возникновении сбоев в сети. Коммутаторы также поддерживают технологию Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, ITU-T G.8032), благодаря которой время восстановления работы кольца после сбоя не превышает 50 мс. Использование функции обнаружения петель Loopback Detection (LBD) предотвращает перегрузку на неконтролируемых сегментах сети, администрируемых абонентами или построенных на базе неуправляемых коммутаторов. Помимо этого, коммутаторы серии DGS-3000 поддерживают функционал агрегирования портов на основе стандартов 802.1AX и 802.3ad, применение которого позволяет объединять несколько портов в группу, увеличивая при этом полосу пропускания и повышая отказоустойчивость соединений для обеспечения бесперебойной работы и распределения нагрузки между несколькими сетевыми устройствами.
Сервис Triple Play
В коммутаторах серии DGS-3000 реализован широкий набор функций многоадресной рассылки уровня 2, включая IGMP/MLD Snooping, Fast Leave и фильтрацию. Поддержка данного функционала предоставляет возможность работы с IPTV-сервисами, которые набирают популярность и с каждым годом пользуются все большим спросом на рынке услуг. Применение функций IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких IPTV-подписчиков к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN передача многоадресного трафика осуществляется в отдельной VLAN, что способствует эффективному расходованию полосы пропускания. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить или заменить предустановленные настройки для портов подписчиков многоадресной рассылки. Поддержка IGMP Authentication исключает возможность несанкционированной IPTV-подписки благодаря проведению аутентификации телевизионных приставок.
Коммутаторы серии DGS-3000 поддерживают расширенный функционал QoS (Quality of Service) для предоставления качественного сервиса Triple Play. Классификация пакетов осуществляется на основе различных полей заголовка или определяемого пользователем содержимого пакета, обеспечивая возможность приоритизации трафика. Применение маркеров "Две скорости, Три цвета маркировки" и "Одна скорость, Три цвета маркировки" (trTCM/srTCM) позволяет классифицировать трафик с целью обеспечения максимальной полосы пропускания для приоритетного трафика. С помощью функции управления полосой пропускания провайдеры смогут определить уровень пропускной способности входящего/исходящего канала для каждого порта с шагом до 64 Кбит/с.
Простота обслуживания, эффективный поиск и устранение неисправностей
Реализованная в коммутаторах поддержка расширенного функционала OAM (Operation, Administration and Management) позволяет значительно упростить обслуживание, поиск и устранение неисправностей. С помощью функции диагностики кабеля можно удаленно контролировать состояние Ethernet-кабеля и определять место возникновения неисправности, что позволит провайдеру снизить расходы на обслуживание оборудования. Функция Connectivity Fault Management (CFM, IEEE 802.1ag) предназначена для контроля, поиска и устранения неисправностей в End-To-End Ethernet-сетях, предоставляя провайдерам возможность выполнять проверку соединения, изолировать проблемные сегменты сети и идентифицировать пользователей таких сегментов. Технология D-Link Unidirectional Link Detection (DULD) позволяет отследить проблемы волоконно-оптического соединения, и тем самым повысить стабильность работы кабельной инфраструктуры в сетях MAN (Metropolitan Area Network).
Высокий уровень безопасности и работоспособности
В коммутаторах серии DGS-3000 предусмотрен расширенный функционал аутентификации пользователя/устройства, включая 802.1X, управление доступом на основе Web-интерфейса (WAC) и MAC-адресов (MAC). Функции WAC и MAC позволяют сетевым администраторам проводить аутентификацию пользователя/устройства и управлять безопасностью сети без необходимости установки клиентского программного обеспечения, что очень важно, в случае если установка ПО на оборудовании клиента невозможна. Также коммутаторы серии DGS-3000 поддерживают функционал Compound Authentication, предоставляя сетевым администраторам на выбор несколько методов аутентификации для одного устройства. Аутентификация на основе хоста обеспечивает точное управление доступом для каждого устройства сети. Для интеграции с биллинговыми системами и сервисами реализована поддержка протоколов RADIUS и TACACS. Предусмотренная в серии DGS-3000 функция IP-MAC-Port Binding (IMPB) обеспечивает строгую привязку по адресам и интерфейсам, а ARP Spoofing Prevention – защиту сети от атак типа Man-In-The-Middle и ARP Spoofing.
Для обеспечения бесперебойной работы сети в коммутаторах серии DGS-3000 реализован механизм D-Link Safeguard Engine для защиты центрального процессора от перегрузки вредоносным широковещательным трафиком, обусловленным вирусной активностью. Коммутаторы также поддерживают функцию DHCP Screening, обеспечивающую фильтрацию DHCP-запросов от неавторизованных DHCP-серверов или маршрутизаторов. Применение функций защиты от BPDU/DoS-атак и фильтрации L3 Control Packet Filtering позволяет повысить уровень безопасности сети.
Поддержка IPv6
В серии DGS-3000 реализована поддержка функционала IPv6, включая MLD Snooping, WAC, IPv6 ACL/QoS и IMPBv6, что способствует легкой интеграции оборудования в сети следующего поколения. Помимо этого, данная серия поддерживает функции обоих стеков протоколов IPv4/v6, позволяя коммутаторам выступать в роли моста между сетями IPv4 и IPv6. Все модели серии DGS-3000 успешно прошли сертификацию IPv6 Logo Phase 2, что доказывает их полное соответствие и функциональную совместимость при использовании в IPv6-сетях.
მაჩვენებლები
Порты
• 8 портов 10/100/1000BASE-T
• 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP
Резервный источник питания
DPS-200 1
Консольный порт
RJ-45
Производительность
• Коммутационная матрица: 20 Гбит/с
• Скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 14,88 Mpps
• Таблица MAC-адресов: 16K записей
• DRAM для CPU: 128 МБ (для DGS-3000-10TC/A1) / 256 МБ (для DGS-3000-10TC/A2)
• Буфер пакетов: 1,5 MБ
• Flash-память: 32 МБ
• Jumbo-фрейм: 12,288 байт
Функции программного обеспечения
• Виртуальное стекирование:
  - Технология D-Link Single IP Management (SIM)
  - До 32 устройств в виртуальном стеке
Функции уровня 2
• Управление потоком:
  - Управление потоком 802.3x
• Jumbo-фрейм до 12 Кбайт
• Spanning Tree Protocols:
  - 802.1D STP
  - 802.1w RSTP
  - 802.1w MSTP
  - BPDU Filtering
  - Root Restriction
• Функция Loopback Detection
• Link Aggregation:
  - Поддержка стандартов 802.1AX и 802.3ad: Макс. кол-во групп – 5, 8 портов на группу
• Зеркалирование портов:
  - One-to-One, Many-to-One, на основе потока (ACL)
• Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
• Протокол туннелирования уровня 2 (L2PT)
• IGMP Snooping:
  - IGMP v1/v2/v3 Snooping
  - Поддержка 1024 IGMP-групп
  - Fast Leave на основе порта/узла
  - Функция Report Suppression
• IGMP Authentication
• IGMP/MLD Proxy Reporting
• Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам (IGMP-фильтрация)
• MLD Snooping:
  - MLD v1/v2 Snooping
  - Поддержка до 1024 групп
  - Fast Leave на основе узла
VLAN
• Группы VLAN:
  - Макс. 4094 VLAN групп
  - VLAN на основе порта
  - VLAN на основе MAC-адреса (MAC-Based)
• GVRP
  - Поддержка до 255 динамических VLAN групп
• 802.1v Protocol VLAN
• 802.1Q Tagged VLAN
• Double VLAN (Q-in-Q)
  - Port-based Q-in-Q
  - Selective Q-in-Q
• ISM VLAN
• VLAN Translation
• Voice VLAN
• VLAN Trunking
• Asymmetric VLAN
Функции уровня 3
• 10 IP интерфейсов
• До 1024 ARP-записей
• Gratuitous ARP
• До 10 статических маршрутов
Качество обслуживания (QoS)
• 8 очередей на порт
• DSCP
• 802.1p
• Управление полосой пропускания:
  - На основе порта (Входящее/Исходящее, мин. шаг до 64 Кбит/с)
  - На основе потока (Входящее/Исходящее, мин. шаг до 64 Кбит/с)
  - Для выходной очереди (мин. шаг до 64 Кбит/с)
• Механизмы обработки очередей:
  - Strict Priority Queue (SPQ)
  - Weighted Round Robin (WRR)
  - Deficit Round Robin (DRR)
  - Strict + WRR
• Поддержка следующих действий для потоков:
  - Добавление тега приоритета 802.1p
  - Добавление тега приоритета TOS/DSCP
• QoS на основе времени
• Три цвета маркировки
  - trTCM
  - srTCM
• CoS на основе:
  - Очереди приоритетов 802.1p
  - VLAN ID
  - MAC-адреса
  - Ether type
  - IPv4/v6-адреса
  - Класса трафика IPv6
  - Метки потока IPv6
  - DSCP
  - Типа протокола
  - TCP/UDP-порта
  - Содержимого пакета, определяемого пользователем
• ACL на основе:
  - Порта коммутатора
  - Приоритета 802.1p
  - VLAN ID
  - MAC-адреса
  - Ether Type
  - IPv4/v6-адреса
  - Метки потока IPv6
  - DSCP
  - Типа протокола
  - Номера TCP/UDP-порта
• Поддержка до 1024 правил доступа
• ACL на основе времени
• Статистика ACL
• CPU Interface Filtering
• SSH v1/v2
• SSL v1/v2/v3
• Port Security
  - До 64 MAC-адресов на порт
• Защита от широковещательного/много-адресного/одноадресного шторма
• IP-MAC-Port Binding (IMPB):
  - Проверка ARP-пакетов
  - Проверка IP-пакетов
  - DHCP Snooping
• Сегментация трафика
• D-Link Safeguard Engine
• L3 Control Packet Filtering
• Фильтрация NetBIOS/NetBEUI
• DHCP Server Screening
• Фильтрация DHCP-клиентов
• Защита от атак BPDU
• Предотвращение атак DoS
AAA
• 802.1X:
  - Управление доступом на основе узла
• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC):
• Управление доступом на основе Web (WAC
• Управление доступом на основе японского Web-интерфейса (JWAC)
• Compound Authentication
• Microsoft® NAP (IPv4/v6)
  - Поддержка 802.1x NAP
  - Поддержка DHCP NAP
• Guest VLAN
• RADIUS (IPv4/v6)
• TACACS
• TACACS+
• XTACACS+
• Trusted Host
• RADIUS Accounting
• TACACS+ Accounting
• Учетные записи с 4 уровнями прав доступа
OAM
• Диагностика кабеля
• 802.3ah Ethernet Link OAM
• 802.3ah D-link Unidirectional Link Detection (DULD)
• Y.1731 OAM
• sFlow
• Функция цифрового контроля параметров трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring)
Технология Green
• IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
• Снижение энергопотребления:
  - На основе статуса соединения
  - В зависимости от длины кабеля
• Выключение индикаторов
• Выключение питания портов
• Порт в режиме ожидания
• Гибернация
• Web-интерфейс (Поддержка IPv4/v6)
• Telnet-сервер/клиент (Поддержка IPv4/v6)
• TFTP-клиент (Поддержка IPv4/v6)
• FTP-клиент (Поддержка IPv4/v6)
• ZModem
• Запись выполняемых команд в журнал (Command Logging)
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный журнал
• SMTP
• RMON v1:
  - Поддержка 1,2,3,9 групп
• RMON v2:
  - Поддержка группы ProbeConfig
• 802.1AB LLDP
• LLDP-MED
• BootP/DHCP-клиент
• Автоконфигурация по DHCP
• DHCP Relay (Поддержка IPv4)
• DHCP Relay Option 60, 61 и 82
• DHCP Client Option 12
• Добавление метки PPPoE Circuit-ID
• Файловая система Flash
• CPU Monitoring
• Просмотр загрузки памяти
• NTP/SNTP
• Команда отладки (Debug Command)
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• Ping (Поддержка IPv4/v6)
• Traceroute
• Microsoft® NLB (Балансировка нагрузки сети)
MIB
• RFC1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure
• RFC1213 MIB II
• RFC1493, 4188 Bridge MIB
• RFC1157, 2571-2576 SNMP MIB
• RFC1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB
• RFC271,1757, 2819 RMON MIB
• RFC2021 RMONv2 MIB
• RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB
• RFC2668 802.3 MAU MIB
• RFC2674, 4363 802.1p MIB
• RFC2233, 2863 Interface Group MIB
• RFC4022 MIB для TCP
• RFC4113 MIB для UDP
• RFC3298 MIB для Diffserv
• RFC 2925 Ping и Traceroute MIB
• Резервирование конфигурации
• Возможность работы по протоколу TFTP
• Trap MIB
• RFC 2465 IPv6 MIB
• RFC 2466 ICMPv6 MIB
• RFC 2737 Entity MIB
• Private MIB
• RFC 3289 DIFFSERV MIB
Стандарты IETF®
• RFC768 UDP
• RFC791 IP
• RFC792 ICMPv4
• RFC2463, 4443 ICMPv6
• RFC4884 Extended ICMP to Support Multi-Part Messages
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC1338, 1519 CIDR
• RFC2474, 3168, 3260 Definition of the DS Field in the IPv4 and IPv6 Header
• RFC1321, 2284, 2865, 2716, 1759, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
IPv6
• RFC2460 IPv6
• RFC2461, 4861 Neighbor Discovery
• RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
• RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition
• RFC3513, 4291 IPv6 Addressing Architecture
• RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function
• IPv6 Ready Logo Phase 2
Физические характеристики
MTBF (часы)
711565,6
Уровень шума
33,8 дБ
Тепловыделение
56,26 БТЕ/час
Питание на входе
100-240 В переменного тока, 50-60 Гц
Встроенный универсальный источник питания
Макс. потребляемая мощность
16,5 Вт
Размеры
228,5 x 195 x 44 мм
1,11 кг
Вентиляторы
• Smart Fan
• (>26°C: Высокая скорость; <20°С: Низкая скорость)
Все порты Ethernet оснащены встроенной защитой от статического электричества до 6 кВ
Рабочая температура
От 0 до 50 C
Температура хранения
От -40 до 70 C
Рабочая влажность
От 10% до 90% без конденсата
Влажность хранения
От 5% до 90% без конденсата
EMI
CE, FCC, IC, C-Tick, VCCI, BSMI
CB, UL/cUL, BSMI
1Для подключения DPS-200 к DGS-3000, пожалуйста, используйте DPS-CB150-2PS.
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DGS-3000-10TC/A2 Управляемый коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
DGS-3000-10TC/DC Управляемый коммутатор уровня 2 с 8 портами 10/100/1000Base-T, 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP и блоком питания постоянного тока DC
DGS-3000-10TC/UPS* Управляемый коммутатор уровня 2 с 8 портами 10/100/1000Base-T, 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, функцией ИБП при подключении внешнего аккумулятора DC 12 В и возможностью его подзарядки
Резервные источники питания и кабель
DPS-200A1 Резервный источник питания для коммутаторов (60 Вт)
DPS-500A1 Резервный источник питания для коммутаторов (140 Вт)
DPS-500DC/B1 Резервный источник питания DC для коммутаторов (140 Вт)
DPS-CB150-2PS v.B1 Кабель питания длиной 1,5 м для подключения резервного источника DPS-200A, DPS-500A или DPS-500DC/B1 к коммутаторам серий DGS-1210-xx/ME (при наличии RPS-разъема), DGS-1510-xx (только DPS-500A и DPS-500DC/B1) и DGS-3000-xx
DV-700-N25-LIC
D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N50-LIC
D-View 7 с лицензией на 50 узлов
DV-700-N100-LIC
D-View 7 с лицензией на 100 узлов
DV-700-N250-LIC
D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N500-LIC
D-View 7 с лицензией на 500 узлов
DV-700-N1000-LIC
D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DV-700-P5-LIC
D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC
D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC
D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC
D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P100-LIC
D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-302S-LX SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-310GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-311GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
DEM-312GT2 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км)
DEM-314GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км)
DEM-315GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
DGS-712 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м)
DEM-210 SFP-трансивер с 1 портом 100Base-FX для одномодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 15 км)
DEM-211 SFP-трансивер с 1 портом 100Base-FX для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км)
DEM-302S-BXD WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-302S-BXU WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-330R WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-330T WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-331R WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-331T WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
1Внимание: Для подключения источников питания DPS-200A/500A и DPS-500DC/B1 к коммутаторам DGS-3000-10TC/24TC/26TC необходим кабель DPS-CB150-2PS/B1.
* Штатный разъем RPS может использоваться только для подключения внешнего аккумулятора DC 12 В в качестве ИБП.
სურათები
ჩამოტვირთვები
