Аппаратная версия
B1
A1
Процессор
RTL8367N-VB (62,5 МГц)
RTL8367M (62,5 МГц)
Flash-память
2 МБ
5 портов 10/100/1000Base-T
Power
Link/Activity/Speed (на порт)
Кнопки
Кнопка Reset
Разъем питания
Разъем для подключения адаптера питания
Функционал
Стандарты и функции
IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара)
IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара)
IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара)
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса
Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса
Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Дуплексный режим
Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с
Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с
Производительность
Коммутационная матрица
10 Гбит/с
Метод коммутации
Store-and-forward
Размер таблицы МАС-адресов
2K записей
8K записей
7,4 Mpps
Буфер пакетов
128 КБ
Jumbo-фрейм
9 216 байт
Программное обеспечение
VLAN
VLAN на основе портов
802.1Q Tagged VLAN
Surveillance VLAN
Voice VLAN
Management VLAN
Группы VLAN
Макс. 32 статические VLAN-группы
Диапазон VID
1-4094
Asymmetric VLAN
Функции уровня 2
Управление потоком
802.3x
Предотвращение блокировок HOL
Jumbo-фрейм
До 9 216 байт
IGMP Snooping
IGMP v1/v2
IGMP v3 awareness
Поддержка групп
128 групп
32 группы
Статическое агрегирование
1 группа, макс. 4 порта на группу
Loopback Detection
Диагностика кабеля
Spanning Tree Protocol
802.1D STP
802.1w RSTP
Зеркалирование портов
One-to-One
Many-to-One
Статистика
Tx Ok
Tx Error
Rx Ok
Rx Error
Качество обслуживания (QoS)
802.1p
Обработка очередей
4 очереди на порт
Strict Priority
Weighted Round Robin (WRR)
Управление полосой пропускания
На основе порта (входящее/исходящее)
С минимальным шагом 8 Кбит/с
DSCP
Статические MAC-адреса
До 32 записей
Сегментация трафика
Защита от широковещательного/ многоадресного/одноадресного шторма
Port Security
Web-интерфейс (поддержка IPv4)
D-Link Network Assistant
Утилита SmartConsole
SNMP v1/v2c
Технология Green
Экономия электроэнергии за счет:
Определения статуса соединения
Определения длины кабеля
Соответствие RoHS 6
Соответствие IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
Стандарты RFC
RFC768 UDP
RFC791 IP
RFC792 ICMP
RFC793 TCP
RFC826 ARP
RFC2236 IGMP Snooping
RFC3376 IGMP Snooping
RFC4451 IGMP Snooping
RFC1213 MIBII
RFC1215 MIB Traps Convention
RFC1945 HTTP/1.0
Размеры (Д x Ш x В)
100,5 x 82 x 28 мм
141 x 85 x 28 мм
0,23 кг
0,32 кг
Внешний адаптер питания:
- Выход: 5 В / 1 А
Макс. потребляемая мощность
3,42 Вт
3,35 Вт
1,39 Вт
0,99 Вт
Тепловыделение
11,67 БТЕ/час
11,43 БТЕ/час
MTBF (часы)
1 562 055
532 838
Уровень шума
0 дБ
Система вентиляции
Пассивная
Рабочая: от 0 до 40 °C
Хранения: от -40 до 70 °C
Хранения: от -10 до 70 °C
При эксплуатации: от 0% до 90% без конденсата
При хранении: от 0% до 95% без конденсата
При эксплуатации: от 10% до 95% без конденсата
При хранении: от 5% до 95% без конденсата
Коммутатор DGS-1100-05
Адаптер питания
Комплект для крепления к стене
4 резиновые ножки
Краткое руководство по установке
Компакт-диск
Прочее
EMI
FCC Class B
CE Class B
VCCI Class B
BSMI
CCC
FCC Class A
CE Class A
VCCI Class A
C-Tick
cUL
CE LVD
CB
BSMI
CCC
cUL
CE LVD
