DEM-220R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 100Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
Двунаправленные SFP-трансиверы DEM-220T/220R* Fast Ethernet для оптического кабеля – это внешние трансиверы, разработанные для установки в порты SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевых устройств с целью приема и передачи данных по оптоволокну. Трансиверы  выполнены в компактном корпусе и обеспечивают интерфейс 100Base-BX для надежной передачи данных на дальние расстояния и гибкости, которые необходимы в современных оптоволоконных сетях.
Идеальное решение для применения на дальние расстояния
Трансиверы DEM-220T/220R могут использоваться для установки связи между коммутаторами, серверами и оптическими модулями в сетях провайдеров или сетях MAN (Metropolitan Area Network). Осуществляя передачу данных по оптоволокну на расстоянии до 20 км, эти трансиверы обеспечивают работу с минимальным искажением сигнала и без потери производительности на протяженных оптических каналах связи.
Надежная передача данных
Трансиверы DEM-220T/220R обеспечивают прием и передачу сигналов по одному оптоволокну, используя две длины волны. Эти трансиверы используются в паре. DEM-220T использует длину волны 1550нм для передачи данных и 1310нм – для приема. DEM-220R наоборот использует длину волны 1310нм для передачи данных и 1550нм – для приема.
Соответствие стандартам
Трансиверы DEM-220T/220R используют стандартный симплексный разъем для подключения по оптоволокну. Трансиверы соответствуют стандартам отрасли и обеспечивают взаимодействие с определенными моделями коммутаторов D-Link. Поддержка замены в горячем режиме позволяет сетевым администраторам подключать или отключать SFP-трансиверы, не отключая питания самого устройства.
Прочный корпус
Каждый трансивер помещен в прочный металлический корпус SFP (Small Form Pluggable), что позволяет повысить долговечность устройства.
მაჩვენებლები
Стандарт
• IEEE 802.3ah 100Base-BX
Длина волны
• Tx: 1310 нм, Rx: 1550 нм
Разъем
• Симплексный LC
Тип форм-фактора
• SFP
Тип оптоволокна
• Одномодовый оптический кабель 9/125 мкм
Расстояние передачи данных
• До 20 км
Скорость подключения
• 155 Мбит/с
Диапазон мощности передачи
• От -14 до -8 dBm
Диапазон мощности приема
• От -32 до -3 dBm
Чувствительность оптического приемника
• -32 dBm
Мин. бюджет мощности
• 18 dB
Макс. бюджет мощности
• 30 dB
Тип полировки
• UPC
• 3,3 В
Источник питания
• 200 мА
Тепловыделение
• 1,78 кДж/час
MTBF
• 3 259 763 ч
Рабочая температура
• От 0 до 70 С
Температура хранения
• От -40 до 85С
Рабочая влажность
• от 5% до 95%
Влажность хранения
• от 5% до 95%
Размеры
• 55,5 x 13,4 x 11,28 мм
• 19,1 г
Сертификаты EMI
• FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, VCCI Class B
• TUV, UL, FDA
RoHS
• Соответствует
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DEM-220R   WDM SFP-трансивер с 1 портом 100Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DEM-220R/10   WDM SFP-трансивер с 1 портом 100Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км), (10 модулей в упаковке)
სურათები
ჩამოტვირთვები
