DWA-121EOL EOS
Беспроводной компактный USB-адаптер N150
Kirjeldus
Рекомендованная замена - DWA-131 |
Беспроводной компактный USB-адаптер DWA-121 позволяет подключить портативный или настольный компьютер к беспроводной сети и осуществлять просмотр Web-страниц и передачу файлов. Технология Wireless N150 обеспечивает более высокую скорость соединения (до 150 Мбит/с1) и больший радиус действия беспроводной сети, чем стандарт 802.11b/g.
Компактный размер и удобство подключения
Компактный форм-фактор DWA-121 обеспечивает еще большее удобство подключения компьютера к беспроводной сети по сравнению с адаптерами, оснащенными антеннами, или USB-адаптерами более крупного размера.
Широкая совместимость
Адаптер DWA-121 обеспечивает подключение к другим устройствам Wireless N150 или 802.11n, а также обратно совместим с устройствами 802.11b/g.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Põhiomadused
• USB 2.0
Антенна
• Встроенная антенна с коэффициентом усиления 2 dBi
Требования
Операционная система
• Windows 7/8/10, Linux, Mac OS
Интерфейс
• USB-порт1
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• Wi-Fi Protected Setup
• 64/128-битное шифрование WEP
• WPA/WPA2
• WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Скорость беспроводного соединения2
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 150 Мбит/с (от MCS0 до MCS7)
Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• 20 dBm
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11b:
- 85 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
- 72 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц):
-70 dBm при 150 Мбит/с
Размеры (Д x Ш x В)
• 18,4 x 14,3 x 6,2 мм
• Рабочая: от 0 до 40 ºC
• Хранения: от -20 до 60 ºC
• Беспроводной компактный USB-адаптер DWA-121
1Использование порта USB 1.1 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 2.0.
2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус
Sertifikaadid
Sidustooted
DWA-121/C1A Беспроводной компактный USB-адаптер N150
