DFL-M510EOL EOS
NETDEFEND шлюз обеспечения информационной безопасности
Шлюз обеспечения информационной безопасности (ISG) D-Link NetDefend DFL-M510 является совершенно новым оборудованием безопасности, разработанным для защиты сети от возникающих угроз. Бизнес подвергается постоянной опасности при возрастающем объеме передаваемых коротких сообщений (Instant message - IМ) и использовании peer-to-peer (P2P) приложений. Без использования эффективных механизмов контроля и управления бизнес может серьезно пострадать из-за постоянных информационных угроз, в том числе: проникновения вирусов, шпионских программ, утечки конфиденциальной информации, общих ошибок или ошибок управления и даже воровства через сеть.
Шлюз ISG помогает выявить подобные опасности и определять неуправляемые, неавторизованные сообщения и Р2Р-приложения, используемые в сети. Таким образом, можно эффективно контролировать и управлять информационными потоками, исходящими от сети компании к внешнему миру. Трафик информационных потоков, который можно контролировать включает передаваемые сообщения IM, Р2Р-приложения, пересылаемые файлы, электронную почту и медиа потоки.
Управление передачей сообщений/Р2Р-приложений и пропускной способностью
Шлюз ISG позволяет более эффективно контролировать работу в сети Интернет сотрудников предприятия и предотвращать злоупотребления IM или Р2Р-приложениями. Реализованные механизмы подобного управления, основанные на политике компании, прозрачны и выполняются автоматически, принося существенную выгоду, включая использование пропускной способности сети исключительно для нужд предприятия, а также предотвращение возможной утечки секретной информации компании посредством неавторизованного или неуправляемого использования IM и электронной почты.
Предотвращение проникновения несанкционированного трафика
Хакеры и спаммеры становятся более изощренными в своих методах атак на сети, не только распространяя программы-вирусы, но и совершая совместно спланированные атаки. Шлюз D-Link с функцией обеспечения информационной безопасности помогает предотвращать подобное вредительство, блокируя незаконный трафик, скрытый в обычном сетевом трафике данных и вредные программы. Благодаря реализованным правилам управления трафиком, применяемым к группам, хостам, IP-адресам и подсетям, можно обнаружить и блокировать трафик, вызывающий опасение, содержащий вирусы типа Trojan, неразрешенные к использованию программы и вирусы, называемые сетевыми червями.
Интеграция в систему без дополнительных настроек
Шлюз ISG легко интегрируется в любую стандартную сетевую инфраструктуру, обеспечивая взаимодействие с устройствами сторонних производителей, максимальную гибкость и управление. Данное оборудование используется между внутренней сетью компании и межсетевым экраном и может быть подключено последовательно, не меняя и не нарушая архитектуры сети.
Благодаря использованию контроля содержимого уровня 7, данное оборудование обеспечивает высокоэффективную информационную безопасность. Степень безопасности можно повысить использую программы анти-вирусы, анти-IM-спам, механизмы аутентификации и управления, ведя журналы и архивируя данные, а также используя получаемые сообщения. Все это поможет увеличить производительность работы, снизить юридическую ответственность, оптимизировать использование ИТ-ресурсов и повысить безопасность сети в целом.
  • 1 порт 10/100Base-TX WAN
  • 1 порт 10/100Base-TX LAN
  • 1 консольный порт
    Прозрачность реализации
  • Простота установки без изменения существующей сетевой архитектуры
  • Взаимодействие с сетевыми устройствами сторонних производителей
    Аппаратная реализация контроля содержимого уровня 7
  • Высокопроизводительная обработка посредством встроенного ASIC –чипа для обработки содержимого
    Управление хостами, IP-адресами, группами, подсетями
  • Прозрачный контроль IM, P2P, передачи файлов, медиа потоков, персональной почты
  • Контроль работы в сети Интернет по хостам, группкам, IP-адресам и подсетям
    Блокировка Trojan, Spyware, Illegal Agents (Softether), Network Worms
  • Предотвращение проникновения злонамеренного трафика в сеть
    Отчеты по результатам анализа системы
  • Легко читаемые подробные отчеты в html-формате
    Защита от атак DOS/DDOS, невидимый режим
  • Защита от различных типов атак DOS/DDOS
  • Не отвечает на пакеты ICMP в невидимом режиме
  • Отчеты/мониторинг в реальном режиме времени
  • Множественные отчеты ТОР 10 по hit или по байтам
  • Отчет о приложениях, работающих в режиме реального времени для каждого узла
  • Визуализированные графики и таблицы с информацией о трафике в реальном времени
Межсетевой экран
DFL-M510
   1 10/100BASE-TX порт WAN, 1 10/100BASE-TX порта LAN
DFL-M510
Вид сзади
